Padające końcówki mocy - jak je uchronić?
  • spaniel
    • 66
    Podejrzewam, że kodu Ci nie dadzą, gdyż VAS koduje kluczyki w tle i po prostu go nie widać...
    Przynajmniej nie zauważyłem, a byłem obecny podczas kodowania maxi dota i kluczyków do niegO w moim aucie.
    Spaniel
  • Coke
    • 771
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    Witam, mam coś nie tak z napięciem w aucie bo jak się daje dużo gazu to rośnie prąd i z czasem pada wzmacniacz. Padł mi wpierw Magnat THE ROCK 400 a potem nowy Ground Zero. Za każdym razem końcówki mocy.
    Czy montaż kondensatora coś da? czy może macie jakiś inny sposób na ochrone wzmacniacza przed zbyt wysokim napięciem?
    Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
    • obrus
      • 783
      Napięcie podczas pracy silnika nie ma prawa przekroczyć 14,5 V. Prawdopodobnie regulator przy alternatorze masz niesprawny.
      • Coke
        • 771
        wymieniłem regulator napięcia i przy okazji sprzęgiełko alternatora, miesiąc był spokój i znowu sie to stało
        • innova
          • 554
          Zamieszczone przez Coke
          Coś nie do końca mi się wydaje iż to właśnie wzrost napięcia jest przyczyną wymienionych usterek. Sam wzmacniacz tak od razu by się nie poddał wzrostowi napięcia zasilania, w CB radiu oraz samym pojeżdzie znalazłoby się dużo innych elementów, które również uległyby destrukcjom w takim przypadku. Fakt nadmiernego wzrostu napięcia (prąd jest dopiero pochodną) możesz łatwo ustalić podłączając miernik (zwykły woltomierz) przykładowo do gniazda zapalniczki i sprawdzić jak się ma napięcie przy różnych prędkościach obrotowych.
          Ta historia (diagnoza) z końcówką mocy to może być taki efekt wiedzy ogólnej, tj. końcówka mocy jest najpowszechniej spotykanym określeniem w krótkofalarstwie i tak to już jest, iż jest chętnie używanym sformułowaniem w dowolnej sytuacji.
          W samochodzie masz już potężny kondensator jakim jest akumulator, ponadto CB powinno mieć swój wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy (kolejny zestaw kondensatorów) który również powinien działać przy okazji jako stabilizator napięcia.
          Zacznij od pomiarów faktycznego napięcia w instalacji. Jeżeli często nadajesz przez CB to sprawdź tor antenowy (urwanie kabla przy wtyku, złamanie kabla) gdyż możliwym jest, iż faktycznie końcówki mocy ulegały uszkodzeniu ale w wyniku odbić a nie samego zasilania.
          Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
          • Adamu
            • 1384
            wzmacniacz ma wbudowane zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem. pozatym o jakim wzroście napięcia mówimy? pomierzyłeś? bo jeśli chodzi o wzmaki samochodowe to na 16V też grają i podobno lepiej grają niż na 12.V
            jak to masz wszystko podłączone? moze skoro palą się końcówki mocy to coś nie tak jest po stronie odbiornika (głośnika)
            • Coke
              • 771
              ale ja nie mam CB radia
                • 11357
                Podłączenie kondensatora dużego do wejść zasilających nie da dużo
                bo kondensator ma oddawać przy spadkach, a nie ograniczać przy wzrostach
                sprawdź dokładnie napięcie zasilania na wzmaku przy gazowaniu
                • innova
                  • 554
                  wszystko jedno co tam masz, zasada z możliwością uszkodzenia jest taka sama tyle że jeżeli jest to wzmacniacz audio to odpada problem odbić w torze antenowym natomiast "reguła" krótkofalarska pozostaje (impedancje, odbicia). Pytanie czy jesteś pewien iż wszystkie obciążenia wzmacniacza (w tym przypadku głośniki miast anteny :roll: ) masz poprawnie podłączone i właściwie dobrane głośniki ? Tu bym się dopatrywał problemu.
                  Zamieszczone przez krzynol
                  no tak nie od końca a sama rola kondensatora zależy od elementów towarzyszących i ich układu, najczęściej jest to filtr lub układ całkujący/opóźniający (również może pełnić rolę filtra) w przypadku zastosowań przemysłowych, za to dobrze znanym urządzeniem które ma oddawać przy spadkach jest bardziej akumulator, z kondensatora energii nie wykrzesasz za bardzo :wink:
                    • 11357
                    Zamieszczone przez innova
                    a może służy do przechowywania wody?
                    • innova
                      • 554
                      eeee, no raczej nie - do tego prędzej służą światłowody. Fama głosi, iż kondensator czasem służy do przechowania elektrolitu ale ten wariant jest akurat najmniej odporny na różne błędy i pomyłki zwłaszcza projektowe czy montażowe.
